Ksalat
- Neuwied
- T5 Sondermodell
- 2011
- TDI® 80 KW
- Radionachbau, kein Original
- Transporter
ich suche nun schon seit einigen Tagen hier im Forum aber finde keine Antwort auf mein Problem mit der ZV:
Vorab: auch die FB mit neuen Batterien funktioniert nicht, Türschloss Fahrerseite habe ich gewechselt, Batterie zum Reset der Steuerelektronik habe ich auch schon abgeklemmt.
Nachdem ich das Auto gefahren bin, stelle ich es ab und schließe es ab. Komme ich direkt (ein Paar Sekunden später) nochmal ans Auto kann ich es ganz normal aufschließen und die ZV funktioniert einwandfrei.
Komme ich 1-2 Minuten später ans Auto stellt sich folgendes Problem dar:
es funktioniert nur noch das Türschloss der Fahrerseite, also mechanisch kann ich die Fahrertür öffnen, was ja bekanntlich so sein soll.
ich stecke den Schlüssel ins Zündschloss und schalte die Zündung ein, alle weiteren 3 Türen "klacken" hörbar, allerdings kann man von außen noch nicht öffnen, von innen nach zweimaligen Ziehen des Griffs öffnet sich die Tür.
Zündung aus, Schlüssel raus, Tür zu!
Dann schließe ich das Auto ab und sofort wieder auf und die ZV funktioniert wieder einwandfrei.
Der Ablauf ist immer der gleiche.
Ich habe das Gefühl dass sich die Elektronik der ZV abschaltet, so als wäre diese auf Zündungsplus gelegt.
Hat jemand eine Idee oder gar die gleiche Erfahrung gemacht? Braucht Ihr noch weitere Infos?
