Big Bulli
- T5 Caravelle
- 2005
- TDI® 77 KW
- nein
- 5-Gang
- Aftermarket
- 7HC
Folgendes Problem stellt mich vor ein Rätsel:
Aus den oberen Lüftungsschlitzen kommt nur warme Luft. Unabhängig der Stellung des Temperaturreglers. Beim Gebläse funktionieren alle 4 Stufen.
Es handelt sich um eine manuelle Klima und wenn ich die Bedienungsanleitung korrekt verstanden habe,besitzt der Bus für hinten "nur" eine zweite Lüftung. Aber selbst bei Klima auf max. Kälte an kommt hinten nur warme Luft raus.
Auch ändert sich die Intensität der Wärme nicht bei Betätigung des hinteren Reglers.
Könnte mir jemand verraten,wie ich das Problem am Besten angehe?
Wird der Stellmotor elektronisch angesteuert?
Jetzt zum Winter hin ist dies nun nicht wirklich akut, allerdings ärgert es mich.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
