So isses. Je weniger wir produzieren, desto weniger Ressourcen benötigen wir.
Momentan ist es aber ökologischer Megatrend permanent alles auf den Müll zu werfen,was nicht der aktuellen Umweltmode entspricht.
Glühbirnen, Waschmaschinen, und jetzt ganz groß in Mode: Hunderte Millionen von Autos sollen getauscht und durch scheinbar umweltfreundlichere Ersetzt werden.
In fünf Jahren dann wieder von vorne, weil die erste Generation BEVs dann überholt sind und durch ein wenig effizientere ersetzt werden.
Dann entwickelt irgendwann ein Verrückter Ami oder Inder ne Technologie und schon müssen alle BEVs vernichtet werden uswusf.
Antreiber sind immer die Ökos.
Der Planet wird aus gutem Willen, kombiniert mit fehlendem Sachverstand vernichtet.
Bei den Grünen fliegt man wahrscheinlich aus der Partei, wenn man Sachverstand einbringen möchte. Das zerstört die Träume...
Aber jeder ist intellektuell in der Lage zu verstehen, dass ein Fahrzeug ohne Auspuff lokal weniger Emissionen hat als eines mit. Das muss für die politische Ausrichtung genügen. Alles andere ist zu komplex
