exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- 4motion
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hier nochmals der Link zu dem "heißen": https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/...ce=15000&pageNumber=1&scopeId=C&1502994928972
Seltsamerweise wurder der Link vorübergehend entfernt.
Hallo fashnickered,
den solltest du dir in der Tat zügig anschauen, er macht keinen schlechten Eindruck.
Check bitte,
1. ob er immer das richtige Öl (LL2 mit 506.01 0W30) bekommen hat (wahrscheinlich nicht...).
2. ob Belege für Reparaturen vorliegen für Wasserpumpe, Antriebswelle rechts, Abgaskrümmer, GatesKupplungen+Freiläufe wären so die üblichen Kandidaten bei der Laufleistung
3. falls einer der unter 2 genannten Punkte nicht erledigt wurden:
a) Wapu: Ölstab ziehen, ist erkennbar Wasser dran? Cappuccinoschleim am Öleinfülldeckel bzw. im Öleinfüllrohr?
b) Antriebswelle rechts: Handbremse fest, 1. Gang rein, rechtes vorderes Rad hochbocken und prüfen, wie weit man das Rad von "klack" zu "klack" drehen kann, Videos gibt es hier im Board dazu
c) Abgaskrümmer: Sichtprüfung so gut wie möglich auf Rußspuren, der Krümmer wie er bei diesem hier verbaut ist reisst an den Flanschen, das riechst du bei langsamer Fahrt bzw. im Stand wenn du ihn im Leerlauf tuckern lässt
d) GatesKupplungen/Freiläufe: Muss im Serviceheft dokumentiert sein oder es gibt ne (glaubhafte) Rechnung dafür
Jeder der unter 3 genannten Punkte wäre für sich ein ca. Preisabschlag von rund 500€, so als ganz grober Anhaltspunkt.
Viel Erfolg, der lohnt imho die Fahrt auf jeden Fall: Climatronic mit Klimahimmel hinten, also auch 2. Verdampfer; Laufleistung für einen 5Ender sehr gering; macht auf den Bildern einen grds. gepflegten, ehrlichen Eindruck.
Was ist das komische Kabel am Türeinstieg Beifahrerseite B-Säule? Nachgerüstete Alarmanlage?
