Sorry Leute, bin im Vollstress.
Kurzinfo: Urlaubstage wurde zusammengefasst, ich komme mit den Vorbereitungen nicht hinterher. Nachdem ich die hinteren beiden Klimaleitungen aufgrund von Lochfrass getauscht habe, war die Anlage extrem undicht, es konnte gar kein Druck aufgebaut werden. Lochfrass am hinteren Expansionsventil, Dieter Bürgy lässt Grüssen. Dichtung und Ventil getauscht. Während der nächsten Befüllung wieder undicht. Der Techniker vermerkt ein leichtes Zischen vorne Beifahrerseite. Bei anschliessendem Drucktest mit Kontrastmittel ist dann die Leitung zwischen Kompressor und Kühler regelrecht geplatzt. Die muss ich jetzt tauschen.
Dann den Temperatursensor deprogrammieren. Allein dafür möchte VW schlappe 60 €.
Anschliessen wieder befüllen und hoffen.
Achse ja, währenddessen renovieren die Handwerker das Treppenhaus, meine Mutter hat sich den Fuss beim Telefonieren gebrochen (fragt nicht) und würde heute operiert.
Bei meinem MTB (für den Urlaub) zieht die hinteren Bremse Luft.
in meinem gewünschten Urlaubsgebiet bekomme ich keine Unterkunft. Aus diesem Grund habe ich reichlich Campingausrüstung gekauft und den Bus zum Spontancamper mit Singlebett und Radtransport innen umgebaut, ich mag Camping aber gar nicht.
Und ich suche eine neue Reiseroute.
Dazu dann noch, dass ohne Inserat für mein ehemaliges Fahrzeug zwei Interessenten da sind, einer kommt morgen mittag, was mir eigentlich gar nicht gefällt, denn wenn er den Wagen mitnimmt habe ich keinen mehr, weil der Bus teilzerlegt im Hof steht.
Läuft.
Aus diesem Grund habe ich mir gerade 450 g feinster Rindersteak in die Pfanne gehauen.
