Hallo zusammen, wie jeder andere habe ich auch mit meinem T5 Crusise 2006 174Ps Probleme.
So bin ich zu euch gekommen....
Es fing damit an, dass die sensoren hinten nicht mehr Funktioniert haben.... Vorne geht.....
Fehlerdiagnose sagt 65535 laut google Steuergerät defekt.... gesagt getan. Neues Steuergerät eingebaut. Und wieder keine Funktion.
Auf der suche nach dem Fehler habe ich die Stoßstange abgebaut. sensoren gewechselt.... es geht die Freude war überwätigent.... aber immer noch keine Ahnung wo der fehler liegt. Beim zusammen Bau hatte ich die sensoren angelassen...(hatte das Piepsen vermisst) zum Glück auch... Wehrend des zusammen bauens steckte ich die Rechte Lampe und dann kommts als der Linke Stecker die Kontakte berührte hörte die Parktronik auf zu funktionieren. beim weiter suchen sah ich wenn ich die Birne stand licht die mit dem Nebellicht zusammen ist raus nehme geht die Einparkhilfe... auch der einbau einer Neuen Lampen einheit hat nichts gebracht...
Helft mir BITTE
Helft mir BITTE
