dukes69
- Salzburg
- T6 Kastenwagen
- 20.11.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Hallo Leute,
Habe in meinem T5.2 das vorhandene BCM(...086) in ein (...089) getauscht, um den Tempomaten nachrüsten zu können.
Habe das 089 er BCM nun auch so kodiert, dass ich keine Fehler mehr habe und es funktioniert auch alles, bis auf die Innenbeleuchtung.
Die ist vollkommen ohne Funktion.
Das krieg ich auch mit Codierung nicht hin.
Ich vermute das BCM 089 ist für diesen Pin eventuell anders beschalten.
Wenn ich das 086er wieder reingebe, geht die Innenbeleuchtung wieder.
Es liegt also am BCM.
Hat jemand die Pinbelegung für das BCM 086 und das BCM 089. Dann könnte ich die Stecker des BCM dahingehend umpinnen.
Der Rest funktioniert ja.
Aber ohne Innenbeleuchtung ist es auch doof.
Danke für eure Hilfe.
