tm3
- M
- T5 Kombi
- 14.08.2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- WLZH, 2.Batterie, UF1
- GRA, KI mit MFA, EFH, el. Aussenspiegel mit Anklappfunktion, PDC
- WV1ZZZ7HZ6Hxxxxxx
- 7HA172
Hallo Forum.
An meinem T5 hatte ich schon so einiges nachgerüstet. Die PDC bringt mich jetzt doch ein wenig in Stimmungsschwankungen.
Verkabelt nach Schaltplan (2006) fällt die K-Leitung aus, sobald die Sicherung C8 für die PDC eingesichert ist. VCDS kann dann nichts mehr lesen. Testweise hatte ich dann die PDC nur über die 16 polige Schnittstelle angeschlossen. Ist die Sicherung ausgesichert funktioniert die K-Leitung wieder, ist sie gesteckt, fällt die K-Leitung wieder aus. Die PDC ist eine 7E919283 für vorne und hinten - und arbeitet natürlich über die K-Leitung. Ist es denn sehr wahrscheinlich, dass das Steuergerät einen Schuss weg hat, der sich nur dann mit einer Störung der K-Leitung zeigt, sobald das Teil Saft bekommt?
Die Verkabelung hatte ich mehrmals geprüft und auf Kurzschluss und Durchgang durchgeklingelt.
Ohne Befund.
Testweise wäre dann ein anderes Steuergerät dran.
AHK ist keine dran.
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
Viele Grüße,
TM
Ohne Befund.
AHK ist keine dran.
Viele Grüße,
TM
