Zuheizeraufrüstung auch mit der T100
Heute habe mit der Webasto Software mal ausgelesen, weil die Heizung immer nach ein paar Miunten wieder ausgenangen ist. Die frage ist nun, habe ich das Relais richtig angesteuert, ist es defect, oder will tatsächlich die Pumpe nicht?
Ich habe eine defekte Wasserpumpe interessehalber mal zerlegt...Oben die 4 Torx Schrauben lösen, innen den Sprengring runter, dann kann man das Flügelrad schon runterziehen. Von unten ist der Deckel nur geklippt...einfach nach unten abziehen.
Wenn man mittig in der Platine die Schraube rausdreht, kann man die Platine samt Magnetspulen rausziehen.
Als Tip: Ich würde mir die Einbaulagen kennzeichnen, da man das ganze ja auch verdreht wieder zusammenbauen könnte.
Hallo zusammen, ich habe die Aufrüstung nach Klaus seiner hervorragenden Anleitung durchgeführt. Muss nun leider feststellen, dass mein Gebläse nicht mitläuft. Wahrscheinlich habe ich zusätzliche Arbeiten vergessen bei manueller Klimaanlage. Ich finde leider die entsprechende Anleitung nicht. Ich stehe auf dem Schlauch bitte um Hilfe.
Danke
Die Wasserpumpe der Standheizung hast du angesteuert und das Gebläse nicht?
In der Anleitung für mauelle Klima/Climatic ist das eigentlich beschrieben.
Schau da noch mal nach
Hi hab bisher nur die Arbeiten nach Klaus Anleitung gemacht irgendwie finde ich die Anleitung für manuelle Klimaanlage nicht bzw aus dem webasto Datenblatt werde ich nicht richtig schlau, auch ist mir nicht klar ob das im 5.2 auch noch so gehandhabt wird.
ich kenne jetzt Klaus Anleitung nicht, aber bei manueller Klima musst du sowohl die Wasserpumpe, als auch das Gebläse ansteuern.
Ich hab da noch ne Frage an die Spezis...
Heute Nacht hatte ich meine Batterie an der Ladung.
Als ich die standheizung dann startete, ging sie nach ein paar Minuten wieder aus. -Als ich die Tür öffnete, zeigte mein Display im Cockpit auch die Türöffnung nicht mehr an. Nachdem ich den T5 gestartet habe, ging alles wieder. Reagiert der T5 evtl. auf Überspannung durchs aufladen?
ich komme nochmals auf die Anleitung des Themenerstellers zurück.
Kann mir jemand einen Teilenummer, einen Link oder ein Foto vom Stecker aufzeigen (wie schaut dieser aus), welcher an den PIN 1 vom vorhandenen Zuheizer eingesteckt wird.
Das muss doch ein spezieller "Kabelschuh" von VW sein ?!
Hier habe ich derzeit eine "Wissenslücke" (oder schlicht überlesen).
Vorab meinen Dank.
Christian
Hier auf den Bildern sieht man einen Teil des Leitungssatzes.
Rot und Braun ist Plus und Minus.
An Pin 1 von Zuheizer kommt die Gelbe Leitung. Mehr ist es nicht.
An Grau kann man einen Taster anbringen, mit welcher die Heizung ebenfalls gestartet werden kann.
Habe heute endlich die Aufrüstung vollzogen. Die T100 lag jetzt fast den ganzen Winter rum...
Funktioniert gut. Nur die Temperatur steht glaub ich immer auf 10 Grad.
Morgen früh werd ich aber erstmal schön Scheibe enteisen und Motor vorwärmen
Daniel
Hi Leute,
will mir auch eine Fernbedienung nachrüsten und versucht mit einzulesen - allerdings fehlt mir etwas der Überblick, da gefühlt jeder hier einen anderen Rüststand an seinem Bus hat.
Mein bus --> siehe Profil mit manueller Klima, hat standartmäßig eine WWZH verbaut mit eckigem Bedienteil im Dach.
Alles was ich nun machen möchte ist , dafür eine T91 nachrüsten. Nun weis ich jedoch nicht, was ich genau kaufen muss und welche der 5 Anleitungen die ich heruntergeladen habe nun für mich auch gilt?
Wäre um Hilfe dankbar in dem Jungel hier ;D
Das Gebastel am Bulli geht bald los.
Welches Set ist für den T5.1 Multivan Highline Ohne Standheizung EZ05/2009 das richtige?
Aufrüstsatz
Webasto Kit Upgrade VW T5 Climatronic (VW MULTIVAN V 2.5 TDI) - Standheizungs-Shop | Standheizungen und Bedienelemente von Webasto und Eberspächer
+Fernbedienung
https://www.amazon.de/Telestart-T100-Nachrüstsatz-Webasto-Standheizung/dp/B00464WQ9Y
Alternative zur Fernbedienung wäre dir Handysteuerung.
vom Profi: Webasto Thermo Call TC4 Advanced Fernbedienung mit Einbausatz - Standheizungs-Shop | Standheizungen und Bedienelemente von Webasto und Eberspächer
Hat die schon jemand getestet?
Habe keinen festen Parkplatz und muss manchmal etwas weiter von meiner Wohnung weg parken
Einkauf so richtig?
Danke
Aufrüstsatz
+Fernbedienung
Einkauf so richtig?
Danke
Das Teil vom großen Fluss reicht für den kompletten Funktionsumfang völlig aus.
Wenn Du magst, kannst Du zusätzlich noch eine Eieruhr oder Multicontrol dranhängen.
Erwerbsquellen gibt es mit Sicherheit auch noch andere.
Handysteuerung ist auch gut, das musst Du selbst entscheiden.
Grüße,
Arne
Vielen für die Rückmeldung. Dann spare ich mir ja eine Menge Geld.
Ist der Temperaturfühler denn bei dem Satz enthalten? In den Fragen beim Fluss, wird darauf hingewiesen, dass dieser noch benötigt wird.
Ich schau mal bei Webasto oder ruf da mal an. Wissen sie Bescheid im Bezug auf T100 und T5 oder sind die so drauf wie VW?
Hallo Zusammen,
Ich habe gestern eine T100 nachgerüstet. Gebläse + Wasserpumpe läuft an.
Der Zuheizer leider nicht. Pin1 sollte richtig drin sein, ich messe dort 12V (sollte ja nen Pullup vom Bus sein).
Muss ich noch irgendwas per VCDS umprogrammieren lassen?
Hier im Thread schreiben ja manche T100 geht ohne Probleme und manche sagen dass es manchmal nicht geht?!
Woran liegt das?
Grüße,
Simon
wenn ich richtig liege, benötigt die T100 plus u.minus, um zu funtionieren.
Da ich keine zweite Batterie unter dem Fahrersitz habe...., wo greife ich am Besten plus und minus ab.
Christian
Schaltplan von der Telestart t100 habe ich nicht, da ich den Kauf noch nicht getätigt habe.
Wollte mich vorab schlau machen, wo ich plus u. minus abgreifen muss.
Christian
Na dann Christian, sehe dir die pdf's an. Dann sollte eigentlich alles klar sein. Die eine ist für Climatic und die andere für Climatronic. Ich habe die Climatic Version und meine Spannungsversorgung (F3 /30) auf die neue Zweitbatterie und die Fahrzeugmasse gelegt. Super einfache Installation.
  • 9012106D_VW_T5_2004+Amarok_ 2012_D_Climatronic_Aufrüstung (1).pdf
  • 9012105C_VW_T5_2004_D_Climatic.pdf
Hallo Stefan,
Danke für die Anleitungen.
Christian
Hallo TX´ler der Generation 5.2,
greife das Thema nochmals auf, da heute mein Kit der Webasto T100HTM eingetroffen ist.
Vorab möchte ich noch mitteilen, dass ein Reparaturkit-Kabel (VW 000979009E) inkl. Microtimer angeschafft worden ist.
Google und unser Forum machen es möglich, dass ich weitgehend den gelieferten Kabelsatz verstanden habe.
Wo ich "Licht am Fahrrad" benötige, ist der Anschluss des Kabels (Microtimer) vom Thermo Top C zum Kabelsatz.
Wie in den Bildern zu sehen, habe ich zwei Anschlussstecker, welche ich derzeit nicht zuordnen kann.
Aus meiner Sicht benötige ich noch Anschlüsse für "Plus u. Minus", sowie das Kabel von PIN 1 (vom Thermo Top).
Ich benötige eine Auskunft, was mit diesen beiden Anschlusssteckern passieren muss.
Danke für die Hilfe im Voraus.
Christian
