willi84
- T5 Kastenwagen
- 06/2007
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
Hi Leute,
möchte bei meinem Transporter eine Standheizung nachrüsten, jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich die auch an die zweite Batterie anschließen soll.
Mein Hintergedanke dazu ist, dass bei sehr tiefen Temperaturen die Batterie im Motorraum nicht auch noch zusätzlich von der Standheizung belastet wird.
Hab über die Suche bereits herausgefunden, dass die zweite Batterie erst dann geladen wird, wenn die Lima läuft - soweit sogut. Nur wieviel Saft braucht so eine Standheizung!?
Zieht die ständig Strom oder nur beim Starten?
Man sagt ja, dass die Aufheizzeit der Standheizung gleich der Fahrtzeit sein sollte. Das könnte teilweise bei mir nicht der Fall sein, deshalb auch die Überlegung
sie an die zweite Batterie anzuschließen.
Weiters möchte ich auch noch einen Wandler für 230VAC anschließen um div. Akkuschrauber, usw. aufladen zu können.
Danke schon mal vorab für eure hilfreichen Antworten!
