wie transporter anmelden? PKW oder LKW?
Dieses Thema im Forum "T5 - News, Infos und Diskussionen" wurde erstellt von Günni, 14. Dezember 2007.
  1. Günni
    Günni Jung-Mitglied
    12. Dezember 2007
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Elektroinstallationsmeister
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.07
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nix
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Sport Edition
    hallo,
    ich fahre einen Transporter 128KW.
    nun meine frage, macht es sinn den als PKW oder als Lieferwagen anzumelden.
    mit dem lieferwagen darf ich ja am sonntag keine anhänger ziehen..?
    das wäre schlecht, da ich ein sportboot besitze.
    könnt ihr mir sagen wie es steuerlich und versicherungsmäßig aussieht..?
    Danke
    Günni
  2. Fermi
    Fermi Top-Mitglied
    14. Oktober 2007
    1.675
    Medien:
    88
    Alben:
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Dipl. Inf.
    Krefeld
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Sport-Packet, 255er 18"AZEV R, offroad grey metallic
    Umbauten / Tuning:
    camper4u Camping Ausbau, H+R Federn, GRA, ein wenig car HIFI, Drehkonsole,
    2 Fenster hinter B-Säule, SCA Dach 196, Ambient LED Beleuchtung, Passat W8 Leuchte, Spurverbreiterung V. 5mm, H. 20mm, ClimAir Sport, VCDS, Highline KI, TFL (Nolden), RFK
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H080xxx
    AW: wie transporter anmelden? PKW oder LKW?
    Schau mal hier: http://www.t5-board.de/board/t5-news-infos-und-diskussionen/27177-kastenwagen-mit-pkw-zulassung.html
    "edit...Link geht irgendwie nicht...."
    Ich konnte meinen Trapo gar nicht als PKW zulassen. Übergangsweise ist er jetzt LKW, wird nächsten Monat zum Womo umgemeldet.
    Steuern sind günstig, 172Euro (hab aber noch keinen Bescheid bekommen). PKW wären beim 96kw um die 400Euro.
    Versicherung ist LKW recht teuer, wie ich jetzt für einen Monat erfahren muss.
    Anmelden als PKW geht nur, wenn die überwiegende Raum im Auto für die Personenbeförderung genutzt wird. Daher wirst du wohl bei LKW bleiben müssen.
  3. VW-Einsteiger
    VW-Einsteiger Jung-Mitglied
    7. August 2007
    40
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    DPF:
    Antrieb:
    hallo,
    auch ich hab mich vor meinem T5-kauf lange schlau gemacht.
    fazit (ohne garantie;)):
    trapo wird als LKW zugelassen (und ist auch am günstigsten). manchmal machen die hohlen finanzbeamten trotzdem stress, dann kann man jedoch die möglichkeit nutzen, den bus persönlich vorzuführen. wenn man dann
    1. trennwand
    2. keine fenster (in heckklappe dürfte noch durchgehen)
    3. nur ladefläche (also kein womo-ausbau oder sitze) hinten drin
    hat wird er als LKW eingestuft werden MÜSSEN!
    wenn du den trapo mit 2600kg gesamtgewicht hast zahlst du dann sogar nur ca. 150€, bei 2.800kg sind es glaub ich die erwähnten 172€.
    als PKW würde er je nach motor ein vielfaches kosten!
    bei der versicherung geht es ebenfalls bei dem 2.600kg ziemlich günstig, und zwar als "kleintransporter bis zu 1t nutzlast".
    vorteil: du fängst nicht zwangsläufig bei 100% an (wie sonst üblich bei LKW, egal wieviel % du vom PKW schon hast), sachen wie "garage vorhanden", "andere fahrer" sind meist automatisch mit drin.
    wo ich mir nicht sicher bin, was aber meines wissens seit anfang '07 nur noch mit mind. 1,70m stehhöhe (dauerhaft, klappdach zählt also nicht!) an der kochstelle möglich ist, ist die womo-zulassung.
    daher vermute ich, dass das hier
    ev. problematisch wird...?
    also, viel spass beim hin und herrechnen!:D
  4. Fermi
    Fermi Top-Mitglied
    14. Oktober 2007
    1.675
    Medien:
    88
    Alben:
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Dipl. Inf.
    Krefeld
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H080xxx
    Bei der Zulassung kommt es sicherlich auf den TÜV an und wer es macht. Ich lasse es daher auch machen, die haben damit Erfahrung.
    Steuerlich wird es ohne die beschriebene Stehhöhe nicht gehen. Aber als Womo versichern funktionert.
    @VW-Einsteiger: Wieviel Versicherung zahlst du denn?
  5. VW-Einsteiger
    7. August 2007
    40
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    DPF:
    Antrieb:
    das kann ich nach so einigen eigenumbauten von alten bussen nur bestätigen. meine erfahrung: absolute willkür seitens der TÜV-prüfer ist überall an der tagesordnung. die einzige möglichkeit: von TÜV zu TÜV-stelle fahren und sich einen halbwegs umgänglichen ansprechpartner raussuchen... oder man hat eben connections, dann geht's nach wie vor...?(
    ich glaube es werden jetzt ca. 570,- € pro jahr. allerdings schon vollkasko (mit 300,- SB) inklu! bei welcher SF-klasse bzw. % kann ich nochmal nachgucken wenn du willst.
    meine alten benz-busse haben also womo (aber NUR mit teilkasko!) ca. 420,- im jahr gekostet, also kein extremer unterschied.
    DAS ist eine frage die ich mir nie 100%ig beantworten konnte:
    mein erster bus war erst LKW, dann umbau zum womo und als solches versichert, beim str.verk.amt aber nie umgemeldet und daher immer steuerlich LKW, versicherung aber als womo.
    da gehen die meinungen zwar sehr auseinander (auch in diversehen foren), aber meist vertretene meinung ist die, dass ein fahrzeug beim finanzamt und der versicherung auch in der gleichen kategorie eingestuft bzw. angegeben sein muss.
    im klartext also:
    bestenfalls (wenn legal), die günstigste und beste lösung: womo-vers. und klein-trapo-steuern! billiger dürfte man einen T5 nicht unterhalten können.
    schlimmstenfalls jedoch: deine vers. kriegt (spätestens bei nem crash) mit dass z.b. im unfallbogen der polizei dein T5 eigentlich ein LKW ist, und dass war's dann mit deinem versicherungsschutz!:(
  6. Fermi
    Fermi Top-Mitglied
    14. Oktober 2007
    1.675
    Medien:
    88
    Alben:
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Dipl. Inf.
    Krefeld
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H080xxx
    Die Versicherung richtet sich danach, was im Fahrzeugschein steht, also Sonder-Kfz Wohnmobil (so zumindest die Aussage meiner Versicherung). Die LKW Besteuerung gab es nur wenn man aufgelastet hatte. Diese Regeldung gibt es aber nicht mehr seit 2006. Seitdem wird nach Hubraum und Schadstoffklasse versichert, da man ja PKW ist.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Trapo LKW Zulassung - auf PKW ummelden T5 - News, Infos und Diskussionen 23. Februar 2011
Umweltplakette T4 LKW zu PKW umschlüsseln! Wie??? T5 - News, Infos und Diskussionen 22. April 2009
Trapo (LKW) auf PKW umschlüsseln?? T5 - News, Infos und Diskussionen 3. Dezember 2008
LKW/PKW Versicherung vom Kasten? T5 - News, Infos und Diskussionen 29. Januar 2008
Lkw Zulassung bei Kombi mit 2810kg Pkw-Geschl. T5 - News, Infos und Diskussionen 23. Juli 2007
T5 Kasten als PKW Anmelden ? T5 - News, Infos und Diskussionen 28. Juni 2007
Transporter als PKW-Zulassen. T5 - News, Infos und Diskussionen 12. Dezember 2004
