AW: Überprüfung Leistungssteigerung mit VCDS
Servus Patrick!
Eine Vorschaltbox, kann NIE ein sauber geschriebens Kennfeld ersetzen. Und wenn auch heutzutage diverse "Boxen" sensorische Werte auslesen, bzw. erfassen können, oder gar behaupten, es zu können, wird dennoch nur die Sensorik verfälscht um dem MSG angebliche Werte vorzugaukeln. Das MSG regelt dann quasi nach, was dann die angebliche, ominöse Leistungssteigerung ergibt. Kommt dann noch unsachgemäßer Gebrauch dazu, krachts. Bei guter Schonung, hälts vielleicht, aber wozu dann tunen?
Ein "Box" ist und bleibt Pfusch, da kann man alles schönreden wie man will.
Saubere Kennfelder inkl. Einbindung aller Schutzmechanismen, die durchs Verfälschen ja ebenso außer Kraft gesetzt werden, sind durch NICHTS zu ersetzen. Und das kostet Geld, oft viel Geld....meiner Meinung nach, Sparen am falschen Fleck.
Zu deiner Grundfrage:
NEIN, es ist NICHT möglich, via VCDS wirklich was vernünftiges herauszulesen. Lediglich das Erreichen mancher Grenzwerte kann beobachtet werden. Werden die in den Kennfeldern hinterlegten Grenzwerte überschritten und kann nicht mehr nachgeregelt werden, geht der Karren in den Notlauf, was wiederum beweist, dass es sich um Superpfusch handeln würde. In deinem Fall vermute ich, dass deine Kennfelder im MSG so geschrieben sind, dass sie, trotz verfälschter Werte, noch immer perfekt funktionieren und so den Motor korrekt regeln, was wiederum deine These des Entwicklungsmangels entkräftet.
Mein Tipp, finger weg von solchen "Boxen"
Grüße,
Peter
