in einem anderen Thread bereits andiskutiert, bin ich auf der Suche nach einem Halter für meine Waeco CF-35 Box. Da der Waeco-Standard Halter leider nicht in die Schienen des MV passt, habe ich beschlossen, selber so einen Halter zu entwerfen. Siehe Bilder. Von Metallbearbeitung habe ich keinen Plan, daher hatte ich eine Anfrage in my-hammer gestellt, leider mit Null Resonanz...
Jetzt kam in einem anderen Thread doch eine Antwort, daher möchte ich das Thema wieder aufgreifen.
Hier meine "Ausschreibung":
ich möchte meine Kühlbox sicher befestigen und im KFZ transportieren.
Dafür soll eine stabile und robuste Halterung hergestellt werden.
Außenmaße der Kühlbox: Länge 59cm, Breite 36cm (Höhe irrelevant, ca. 40cm). Gewicht ca. 30kg (Box und Füllgut).
Die Halterung wird auf einem im Fahrzeug vorhandenen Schienensystem montiert (die dazu notwendigen Halterungen sind vorhanden und nicht teil des Auftrags). Dafür sind 4 Bohrlöcher vorzusehen (siehe Skizzen).
Das Material der Halteplatte sollte rostfrei, stabil und haltbar sein, die Schweißnähte professionell ausgeführt, so dass die Halteplatte normalen Beanspruchungen im privaten Bereich (Urlaubsfahrten mit der Kühlbox) standhält. Mir schwebt hier Edelstahl als Werkstoff vor, so ca. 5mm stark!
Das Material liefern bitte Sie! Auch lasse ich mich gerne beraten, wenn Sie einen besseren Materialvorschlag haben, der die oben genannten Eigenschaften aufweist, also dicker, dünner, Edelstahl oder Alu... etc.
Wichtig wäre noch, da die Halterung im "Wohnbereich" des KFZs eingesetzt wird, dass die Ecken angeschrägt oder abgerundet werden, und dass Kanten der Bleche nicht scharfkantig sind!!!
Die Halteplatte muss bis zum 25.08.2006 entweder in München oder in Münster eingetroffen sein (per DHL oder persönlicher Übergabe).
Porto zahle ich, separat, nicht teil des Auftrags (fair)!
Bezahlt werden Sie 50% vor und 50% nach Auftragsfertigstellung (auch fair)!
Bitte entnehmen Sie alle Maße meiner Skizzen. Da ich Laie bin, soll es auf den 1/10mm nicht ankommen - wie gesagt, ich will eine Kühlbox sicher transportieren (Außenmaße der Kühlbox fest vorgegeben). Die Bohrlöcher müssen im Quadrat alle einen Abstand von 38cm haben.
Und die Platte sollte ziemlich genau 40cm Breit und 66cm Lang sein. Die beiden "U-Profile" umschließen den unteren Teil der Box und sollten daher ca. 10cm hoch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die U-Profile aus den "Abfällen" aus dem inneren der Bodenplatte "gewonnen" werden könnten (die Bodenplatte ist eigentlich ein Bodenrahmen).
Zusammenfassend der Aufrag:
- "Vorschuss" von 50% nach Auftragserteilung.
- Fertigen der Halteplatte nach Vorgabe.
- Verschicken per DHL (Porto zahle ich separat) oder persönliche Übergabe in 80xxx München oder 48xxx Münster muss bis 25.08.2006 erfolgt sein.
- Vollständige Bezahlung der verbleibenden 50% direkt nach Übergabe in Bar oder per Überweisung.
Vielen Dank und viel Erfolg! :-)
