AW: Mittelkonsole Blende/Abdeckung wechseln
die gezeigt Blende ist vom MV CL T5.1, aber auch bei T5.2 MV CL ist es nicht anders: Das Radio /Navi muß zuerst mit speziellen Rasthaken entriegelt werden und erst dann (zuvor: die mittleren Lüftungsdüsen müssen m.E. auch noch ausgeclipst werden) erst kann die Blende rausgenommen werden.
Mehr zu den Haken:
[h=1]Tip - Delta-Radio ausbauen[/h]
Gruß Ulli
Hallo David,
Der Schaltsack muss auch noch ausgeklipst werden. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist das auch keine geschmeidige Aufgabe, sofern man auf die Blende Rücksicht nehmen muss.
Wenn Du Dir schon die Mühe machst, den ganzen Fummel zu demontieren, würde ich gerade auch den Schaltsack mal genauer inspizieren, ob das "hochwertige" Kunstleder-Originalteil in den Knicken Auflösungserscheinungen aufzeigt und ggf. gleich gegen einen Ledersack tauschen (ich meine, dass es hierzu eine Anleitung im. Dann sparst Du Dir eine erneute Verkratzungsgefahr Deiner neuen Blende ein.
Hagen
P.S.: Falls Du keine Anleitung zur Demontage findest, wäre es natürlich toll, wenn Du eine erstellen könntest.
Und für diese Frage erhälst du in "Aufmerksamkeit" eine "6" - drück mal auf den Link oben "Steuergerät fuer ... " und klick dich durch zap zu Pos. 25 & 27...Weißt du die Teilenummer für die kleineren Deckel (statt der Taster) direkt drüber? ...
Klar, schau mal HIER !!!... Hatte gehofft, du/ ihr habt deutsche Quellen wo man so etwas beziehen kann. ...
