pio007
- 03/2005
- TDI® 96 KW
- nöööö
- Twenty
- DVD+Deckenmonitor, Alarmanlage, BT-Parrot, Go 930T, PS2, Kühlbox
- Frontbügel, Seitenschweller, Rückfahrkamera, Ambientebeleuchtung, Hinten LED-Beleuchtung, 20" etabetaTettsut, H&R Federn 40mm & Stabis & Spurverbreiterung 40mm.
habe TFL und eine Coming-Home-Funktion in meinen T5 eingebaut (beides an den Lichtschalter angeschlossen, also von der COming-Home-Funktion auch am Lichtschalter an Dauerplus, Zündplus und Minus gegangen).
Seit diesem Einbau hatte ich es nun zwei mal, das nach Öffnen des Autos, auf der MFA stand Motorabschaltung, Wegfahrsperre aktiv und viele Lichtlein sich eingeschalten hatten. Starten ist auch nicht möglich, erst wenn ich wieder alles ausmache, Zündschlüssel ziehe und wieder neu starte, geht wieder alles einwandfrei. Diese beiden Fehler hatte ich nun mit einem Abstand von 2 Tagen.
Hier das Protokoll:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\070-906-016-AXD.lbl
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuerger‰t gesperrt
P1570 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 146.4 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Bin‰rwert: 00101100
Bin‰rwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
2 Fehler gefunden:
01176 - Schl¸ssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\7H0-959-433.lbl
1 Fehler gefunden:
00849 - S-Kontakt am Z¸ndanlassschalter-D
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
Der Rest war ok. Hat da einer eine Idee?
Danke...
Hier das Protokoll:
1 Fehler gefunden:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Bin‰rwert: 00101100
Bin‰rwert: 00000000
2 Fehler gefunden:
01176 - Schl¸ssel
01304 - Radio
1 Fehler gefunden:
Danke...
