Heizung hinten bläst nur noch warme Luft raus
Samson Box
T5 Shuttle
05.01.2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Hallo Zusammen,
ich habe einen Transporter Bj 2007 und ein für heiße Tage etwas üngünstiges Problem:
Die Temperatur meiner Lüftung/Heizung hinten lässt sich nicht mehr regeln und bläst nur noch warme Luft raus. Ich nehme an, dass es an der Ansteuerung des Kühlwasserventiels liegt. Daher zwei Fragen:
1) Wie bekomme ich das Modul am Amerturenbrett (mit Warnblinker, Temperaturregelung und Lüfterregulierung) heraus?
2) Wo steckt das Ventiel, dass den Kühlwasserzulauf zum hinteren Wärmetauscher reguliert?
Danke und Grüße
AW: Heizung hinten bläst nur noch warme Luft raus
Schau als erstes nach dem Hinweis von Ralf
1. Über der Bedieneinheit die Blindkappe endfernen hinter ihr solltest Du etwas tiefer eine Schraube finden, diese hält das Modul.
2.Es gibt kein Ventil nach Deiner Fragestellung.
Ob warme oder kalte Luft ausströmt wird über eine Luftklappe reguliert .
Diese sitzt im Klimaturm/2Wärmetauscher hinten rechts. Meist ist dort die Ansteuerung/Gestänge defekt .
Mfg.Steffen
Ich reich mal eben zu meiner Erklärung ein zwei Bilder nach ...
Hinter der Abdeckung, bei mir hinter dem 1-0-2 Schalter befindet sich die besagte Torx Schraube .
Mfg. Steffen
Euch beiden Vielen Dank!
@ Steffen: Danke für den Tipp mit der Schraube. Die hätte ich nicht gefunden. So konnte ich heute den Temperaturwähler wieder reparieren, den ich gestern kaputt-repariert habe:evil:.
@ Ralf: Ja tatsächlich! Die Anschläge sind total abgenudelt! Und wenn der beim Anlernen über die Anschläge raus ist, dann ist schicht im Schacht! Habe den Motor vorhin per Hand an den Anschlägen gestoppt, und siehe da alles läuft! Werde die morgen mal verstärken!
Also nochmal Danke! Mit dem Anschlag-Tuning sollten meine Mitfahrer ab morgen nicht mehr schwitzen :rolleyes:
