Haldexöl an der 4motion Hinterachse wechseln ( Anleitung )
Kölsche Jung
Köln
T5 interessierter
Otto TSI® 150 KW
Nein
Autom.
Beta
Hallo "Geländegänger" :D
bei meinem Wagen stand nun der Wechsel des Haldexöls an der Hinterachse an.
Also habe ich das heute mit einem Mechanikerkollegen in Angriff genommen.
Auch wenn das eine Geschichte ist, die man eher nicht auf der Strasse erledigen kann,
möchte ich euch Boardern ein paar Erfahrungen und Bilder dazu liefern.
Die Bilder muß ich allerdings noch ordnen und entsprechend beschriften, wie ich das immer mache.;)
Bleibt also entspannt.
Dä kölsche Jung bastelt Euch in den nächsten Tagen wieder eine nette
"Foto Love Story" zusammen.:D:D Ok ?
Bis dann.
Gruß, Heiko.
AW: Haldexöl an der 4motion Hinterachse wechseln ( Anleitung )
Hier nun - wieder ernsthaft - die Sachen und Sonderwerkzeuge, die unbedingt nötig sind.
Es gibt eine spezielle Befüllvorrichtung mit dem passenden Adapter.
Die zwei Schrauben sollten auch ersetzt werden.
Teilenummern kommen noch.
Unten Bilder dazu.
...es hat sich ein Fehler eingeschlichen:
Ich hatte eine Schraube bestellt, die NICHT benötigt wird !!!
siehe Bild.
Ok...
Man benötigt also:
02D 598 574 - Ölfilter
N 902 818 02 - Einfüllschraube
N 910 827 01 - Ablass - Schraube
Haldexöl - am besten 2 Flaschen.
Im Leitfaden steht zwar, dass der Filter bei 60.000 km nicht gewechselt werden soll aber wenn man doch da einmal dran ist, kann man das Ding auch gleich neu machen.
Meine bescheidene Meinung;)
Die Ablass - Schraube drehen wir raus und lassen das Öl ab.Schraube raus.jpg
Den Ölfilter schrauben wir mit einem Ringschlüssel raus und bauen den Neuen ein.ölfilter.jpgfilter ausbauen.jpgFilter ausgebaut.jpg
Auch die Ablass - Schraube nehmen wir neu und schrauben Sie rein.
Der nächste Schritt:
Die Einfüllschraube rausdrehen und den Adapter einschrauben.
Der Adapter hat drei "Nocken" als Abstandshalter.
Wenn der Adapter aufgeschraubt ist, bleibt ein Spalt an dem das überschüssige Öl
austreten kann.
Unten Bilder dazu.
Nun kann befüllt werden:
Befüllvorrichtung auf den Adapter stecken.
Flasche mit Öl aufschrauben
Die Vorrichtung in die Position " oberhalb des linken Hinterrades" bringen
... und wieder Bilder ...
...dann heißt es warten...
Natürlich hat man keine Lust, die Flasche die ganze Zeit hoch zu halten:tongue:
Die Flasche lässt sich prima zwischen AHK und Stoßstange einklemmen;)
Wenn man keine AHK hat ? ---> die Nachrüstung ist hier im Board ausführlich beschrieben !:D:D
Fein soweit...
Wir lassen den Bock mal da auf der Bühne, gehen eine rauchen, Kaffee trinken, der Kollegin ein bisschen auf den Hintern glotzen o.Ä.:p:p
Wenn alles in Ordnung ist, tritt das Öl an dem Adapter irgendwann aus.
Der maximale Ölstand ist somit erreicht.
Dann kommt der Tester ins Spiel.
Er möchte, dass die Öltemperatur zwischen 20 und 40 Grad liegt !
Tester anschließen und sich die Temperatur anzeigen lassen.
Die Temperatur war hier zu gering - also haben wir das Auto auf der Bühne im Standgas mit eingelegtem Gang laufen lassen bis die Temperatur laut Tester i.O. war.
Das Auto läuft noch immer im Standgas mit eingelegtem Gang auf der Hebebühne.
Wenn der Tester dann endlich im grünen Bereich ist, wird die Befüllvorrichtung abgemacht.
Den Motor abstellen.
Den Adapter rausdrehen
Es tritt nun weiter Öl aus der Bohrung aus.
Wenn kein Öl mehr austritt, kann die Befüllschraube eingedreht werden.
Damit ist das Thema erledigt und fertig !:)
Danke für Eure Aufmerksamkeit !
Gruß, Heiko.
...noch ein Hinweis.
An dem Hinterachsgetriebe sind viele Schrauben, die eventuell für Verwirrung sorgen könnten.
Hier noch ein Bild von den Schrauben, die NICHT geöffnet werden sollten !!!
Viel Erfolg mit der Anleitung:)
Gruß, Heiko.
Danke für diese tolle Anleitung. Ich bin jedoch nicht gewillt, runde 140€ für die Befüllvorrichtung auszugeben, die kann man doch bequem selbst basteln. Du hast nicht zufällig noch die Werkzeugnummer des Befülladapters, dieser sollte ja einzeln erhältlich sein. Ich tippe auf die
ASE 401 396 00 000, stimmt das?
Wenn ich dran denke, kann ich morgen schauen was da so für Nummern drauf stehen
Wir haben das Teil gekauft, falls wer in der Nähe von MD einen Wechsel benötigt und keinen VW Stundenlohn zahlen möchte, kann sich auch gern melden....
Hallo Boarder,
oder Ihr schaut mal in Beitrag #3 --> Habe dort den Aufkleber von dem Werkzeug fotografiert...;)
Gruß, Heiko.
Hab ich gesehen, dankeschön. Daraus ist jedoch nur die Werkzeugnummer und Bezeichnung des kompletten Befüllwerkzeuges zu ersehen, welches ich eben gerade nicht kaufen wollte, da mir knappe 140€ dafür überteuert erscheinen und ich das auch nur alle paar Jahre brauchen werde.
Andere Lösung: Welchen Druchmesser hat die Einfüllschraube ungefähr? Dann besorg ich mir ne Plastikquetschflasche mit nem im Durchmesser passenden Silikonschlauch. Muss man dan halt nach nem Liter mal abziehen und schauen, obs schon rausläuft...
Hallo Boarder,
die Schraube hat ein M 10 er Gewinde.
Gruß, Heiko.
Hallo Heiko,
habe gestern auch das Öl der Haldex-Kupplung gewechselt. Mir war die Sache mit der Öltemperatur jedoch nicht mehr bewußt. Soll heißen, Öl raus, mit einer Saugpumpe und Schlauch wieder Öl rein, bis es rausgelaufen kam. Noch kurz gewartet und alles wieder zu. Öl in der Flasche höchstens 15 °. Was pasiert denn, wenn ich das Öl nicht auf die gewünschte Temp. bringe? Weiß das jemand? Oder muß ich das ganze noch mal neu machnen.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich WEISS es leider nicht.:confused:
Glaube nicht, dass Du alles nochmal machen mußt.
Du solltest vielleicht die Füllhöhe nochmal bei einer höheren Temperatur des Öles nachprüfen.
Mehr kann ich jetzt leider auch nicht dazu sagen.
Gruß, Heiko.
